首页 FLIR红外热像论坛
主题:涨姿势 | 一文告诉你如何对医院配电设备进行高大上的巡检
点击:774 回复:1
医院
是世界上最神圣的地方,也是最悲惨的地方
神圣之处在于救死扶伤
悲惨之处莫过于生命的消逝
我们都喜欢生命的奇迹
而不忍直视隔世的离别
那么
如何才能最大限度的降低悲惨事件的发生呢?
除了医护工作人员的努力
医院的后勤设备配电保障也是最要的一环
而我们今天的重点也在这一环
一直以来
医院后勤保障的工作人员
对设备的安全巡检一般都是通过红外测温枪完成
只能通过“点测”功能
小范围检测设备的温度差别
而不能直观的大范围查看设备温度状态
对于设备的巡检效率影响极大
那么
如何保障医院配电设备的高效巡检
为医护工作人员提供良好的后勤保障呢
恰巧,近日FLIR与中华工控网
联合举办了产品有奖体验活动
其中一款产品正好可以解决这个问题
那就是FLIR E6红外热像仪
而来某医院的后勤保障部维修中心主任李工
正好对E6进行了试用
下面,小菲就带您走入
李工的产品体验过程
看看FLIR E6究竟是
如何提高设备巡检效率的?
使用场景:
医院总务科是为临床科室提供水电气暖的供应和保障,主要分管高低压配电、中央空调、锅炉房等。我院高低压配电共有4个配电中心,中央空调系统包括10KV制冷机组、热交换站、末端空调机组及风机盘管。维修中心的日常工作是对设备的巡检、保养、维修,应用场景主要有以下几个:
1、配电中心回路、电缆巡检;
2、末端配电箱及线路巡检;
3、中央空调末端巡检;
尤其是夏季用电高峰,需要加强对用电回路的巡检,确保用电安全。在日常工作中除了对线路、电器元件及用电设备的尤为重要,除了检查常规的电气参数外,对设备、线路的温度测量能直接判断出设备的工作状态。
        夜间巡视电缆桥架
                                   风机盘管巡视                                          空调主机配电柜巡视
                                   10KV高压配电柜巡视                                        400V低压柜巡视
以上就是李工的产品体验过程
那么,FLIR E6性能究竟如何呢
看看李工怎么说
FLIR E6从品质到功能瞬间把我们平时用的红外测温枪甩了几条街,有一种高大上的感觉,同事们都争相围观。通过短短几天的试用,我们测试了风机盘管、配电箱、电缆、配电柜等等,但没有来得及了解应用软件的功能,有点遗憾。最大的感受就是直观,对于运维工作简直就是一个神器!
其实,相比于红外线测温仪
FLIR E6红外热像仪可以对配电设备
形成大范围的物体红外图像
可以直观的查看到设备的温度状态
发现设备的隐患之处
不仅仅如此
E6 采用 MSX 技术
可提供非同一般的热成像细节
并且还具有Wi-Fi连接功能
能通过FLIR Tools移动应用程序连接至智能手机和平板电脑
可从任意地点轻松地分享图像、发送报告
便于您更迅速地作出关键决策
是建筑、电气和机械应用领域的理想故障排除工具
最后修改:2018/10/25 15:33:05
18-10-25 15:08
4个配电中心,那有一定的规模;只怕用惯了热像仪,有的地方再用测温枪就可能感觉没那么方便了。
18-11-03 18:24
