首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:谁能告诉我MB107是啥意思?
点击:1173 回复:8
我知道MB107,它对应的是M107.0~M107.7,不知道这个“X”是什么意思?对应的M107.0~M107.7什么时候被驱动,或者说有动作?
最后修改:2018/10/25 8:05:57
18-10-24 22:20
X表示程序中已被使用。
18-10-25 02:24
楼上说的对,什么时候被驱动需要在程序中找到,看其线圈何时动作,这里看不到。
18-10-25 04:54
是西门子吗?107按字节寻址,M107的0~7位
18-10-25 20:08
X 表示线圈为ON的状态。图中M107.0, M107.2, M107.3,M107.4 状态为 1.
18-10-26 09:50
引用 lian_fc 在 2018/10/26 9:50:42 发言【内容省略】
谢谢您,大师。那请问这些置“1”的条件是什么?也就是说他们是谁给他们置“1”的?
18-10-26 12:12
别听他的,X的意思是在程序中已经使用了这个M点,如果你需要一个新的,就不能使用已经占用的了
18-10-26 13:09
显然没有看过手册啊。
Good Luck~
18-10-26 14:18
大家都好热心,真的好感谢大家。这些是在日常现实中,没人会这么好的热心去答疑解惑,再次感谢
18-10-26 20:11
