首页 变频器维修
主题:SEW变频器,主回路和驱动修复后上电报F45故障
点击:3525 回复:6
SEW变频器,型号是MC07B0015-5A3-4-00当时拿到机器时发现模块已经炸了,主回路开路,主回路和驱动修复后上电报F45故障(初始化失败,建议联系厂家),重新恢复出厂后故障依旧!哪位大神知道这是哪个地方的问题?我是做变频器硬件维修的,现在有点儿不知道怎么下手!急!谢谢了
最后修改:2018/10/24 15:13:43
18-10-24 14:51
检查24V是否正常,主继电器是否吸合,5v电压是否低于正常值,复位电路是否异常,输入电源是否缺相或电源电压低。最本办法,换一主板试试,反正不是主板就是电源板或是主回路问题。
18-10-24 18:23
主回路开路是指哪里
18-11-22 10:21
它的主电路看不
最后修改:2018/11/26 8:39:44
18-11-22 10:22
照片看不清楚!你加我微信吧!15273223019!龚工!
19-01-01 21:53
谢谢各位问题已经解决了,是驱动电路故障导致的!但是具体为什么驱动电路故障会导致这个故障,还不清楚
19-08-28 22:17
兄弟,我也有个3KW的机器炸了模块,电源部分坏了个电容和二极管。换上后也是上电F45.检查驱动没发现问题,想问下这个机器不装模块会不会引起报警F45,谢谢
20-10-09 22:16
