三菱Mitsubishi
主题:请教,我是菜鸟!!
点击:1526 回复:8
yuyong_111
请教,我是菜鸟!!我刚开始搞PLC,现在要给客户搞一个,现在就是这样的:[程序已经有了,]是不是就直接把程序写进PLC就全OK了是吗?应该没什么要设定的或什么的吧.是三菱FX系列的!!!!!!!请老大们给点提示
05-08-03 21:32
shenhong
老大,你真厉害,谁给你编的程序,就咨询谁。
05-08-04 08:54
yuyong_111
那不是别人编的.是我从另一台机器的PLC读下来的,现在要再搞一台,想确定一下..
05-08-04 11:41
godspeed
全都COPY,连外部电路也COPY,应该可以的;
不过要看看PLC的数据存储器是否要预先预置数!
05-08-04 16:25
yuyong_111
楼上老大,那意思就是我程序拷贝,外围那是当然一样的,那就OK了是吧!!
我担心的是怕说要设什么鸟参数!!!因为我这个要去别的地方搞,去了就我一个人在那了,没人帮忙的,搞不好就蚯了!!!!
谢谢你了!!!!
05-08-04 17:55
星星俩奶妈
拷下来后旧应该和原来的一样,不过也不一定哦
05-09-26 20:34
孽天柔
在DEVELOPER环境下把参数也要改得跟原来那台机器一样。
05-09-27 14:43
opt_wgp
用DEVELOPER 7打开程序,查看一下工程设置里的PLC参数项,将所有的参数设置成一样就OK
05-09-27 16:38
tanshuozhe
如果...程式就算下载下来,并且外部线路一样,也一样让你动不了.
完全拷贝别人的是不行的.要学会自已动脑去写.
05-09-27 20:40
两个连续全球第一! 中国汽车业迎来关键一跃
江苏无锡:数智赋能,让“老树”发“新芽”
罗克韦尔自动化引领制造业新时代:推出弹性 MES 产品组合,在基于云的弹性平台上实现 IT/OT 融合
引领清洁低碳转型——和利时参研的燃煤发电智能协同关键技术通过权威鉴定
存图!SICK 2025年度硬核产品合集
点“钢”成金:人工智能与数字孪生如何推动工业机械未来
施耐德电气以开放自动化引领水务行业高效韧性发展
2026声学成像仪哪家质量好?推荐福禄克新款ii1020C声学成像仪
