首页 电工技术 电工技术
主题:节电器是不是节电
点击:1679 回复:32
引用 mengx9806 在 2018/10/23 15:32:36 发言【内容省略】
效果怎么样?
18-10-24 15:04
二十几年在单位前为自称是哈工大的客户组装过这类所谓的节电器,有九只40安接触器一台很多抽头的大变压器估计至少有三相五十千瓦以上,核心部件是一个小控制器。没有屏显类似于50瓦开关电源大小,外围控制线路根据他的描述由我给编排的。自称节电率在30%以上,当问到他是咋节电的,他还不舍得告诉我。当初我注意了,基本就是稳压器的原理,通过电压监控功能控制接触器完成所需要的电压,电压高了可以降电压低了可以升。基本控制在稍低于220伏之内仅能用于照明,这东西用在了哈尔滨飞机场。具体能不能节电实在是没兴趣跟踪,估计电压高时多少能节约很少一部分电,但有可能又被变压器及外围线路由给浪费了。电压如果偏低可能要费电了。据说该产品还得到了科研方面的研发资金,
19-01-24 12:29
只要功因数低100%可以节电,你们只是从课本上学到的道理而,旧理论,无功补偿有功不变。其实不是的
19-01-27 19:41
上一页 上一页
