首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:设置电子齿轮比有什么作用?
点击:4637 回复:6
设置电子齿轮比有什么作用?
最后修改:2018/10/22 15:21:54
18-10-21 20:15
同样脉冲数量及频率的情况下,改变电子齿轮比可以改变位移和速度。
18-10-21 21:23
计算你转一圈需要多少脉冲数及转速;
18-10-21 21:24
如果你想1个脉冲位移1微米,就要设置合适的电子齿轮
设置不同的电子齿轮,可以让1个脉冲走不同的距离
18-10-21 22:19
前有老师说,就是单位“1”的大小的问题
18-10-22 14:01
上面的老师说的很对,改变电子齿轮比可以使相同的脉冲数所转的圈数和速度不同
18-10-22 15:37
一般PLC开集电极脉冲输出最高200KHZ,假若按照这个最高速度给定伺服,例如台达B2伺服电机是160000脉冲/转,合算电机速度为200000/160000=1.25r/s=75转/分,你觉得这个速度可以满足动作要求吗?
伺服的最高速度一般3000r/min,那么就存在了一个放大系数,需要把接收到的脉冲数放大,3000/75就是放大系数了
18-10-22 16:14
