运动控制
运动控制
主题:改变松下伺服器和伺服电机控制的位置长度,需要调整哪些参数?
点击:2744 回复:8
最后修改:
2018/10/21 22:51:32
18-10-21 18:35
ZCMY
定位模式下,改动的不是伺服的参数,而是你给伺服脉冲的设备,比如PLC;
改变给定的脉冲数量就会对应不同的长度;
18-10-21 18:56
fumz78
什么原因要改长度,如果PLC那边不改,改电子齿轮比可以改长度,但速度也会变。
通常还是改PLC的
18-10-21 19:32
plc的程序我也改变不了,设置伺服器不能实现改变位置吗
18-10-21 19:35
ZCMY
可以,增大电子齿轮比的分子,走过的长度就会增加,但速度也会变快;
18-10-21 19:47
我这个伺服系统带的负载原来是伺服电机转一圈,负载转一圈是同步齿轮,现在负载齿轮大了不同步了,现在要这样调参数
18-10-21 21:09
fumz78
那要看你机构的齿轮比是多大,再找到伺服参数中的电子齿轮比,按比例关系反过来改下。
18-10-22 12:36
ZCMY
这个按比例调节电子齿轮的分子或分母就可以;
18-10-22 13:16
我把pAr008改成了0,能后把pAr009调大以后,伺服报警找原点失败,就是没找原点
18-10-22 15:12
中控技术承办第四届钢铁行业数字化解决方案交流大会圆满收官
贝克休斯将以11.5亿美元向克兰公司出售传感器和仪器产品线
打造全球标杆,西门子能源上海工厂启动扩建
智能化提速!工控安全市场规模2026年或超百亿
瑞萨电子推出全新超低功耗RA2L2微控制器, 支持USB-C Rev. 2.4标准
权威发布,中国管道检测机器人综合实力TOP榜单揭晓
华北工控EMB-3128嵌入式AI主板,全屋智能化控制的理想选择
深圳加速落地全国首个“机器人街区”
