首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:怎么区分同类设备不同机号的PLC程序的差异
点击:1929 回复:39
PLC型号不一样,步数不一样,说明程序不是一样的。
18-10-21 10:02
PLC的型号是一样的,FP2-C2。
18-10-21 11:14
想慢慢学,针对问题来学习!
18-10-21 11:15
第一,你能发帖之前先看一遍吗?
四台同类设备,那就是不一样的设备喽。
同类问题出错五次,又不是同样的问题。
他说程序是一样的,设备是同厂家生产的同型号设备吗?
使用同一图纸生产的4台设备?要我们找硬件的异常,显然不是
报警正常的PLC是930K,最后一步是44768步。
报警正常的PLC是920K,最后一步是44023步。
PLC同型号?
哪一个是正常的?从数据来看,设备不是同时期生产的,怎么有验收同类的四台设备之说,难道.......
程序差出700多步就不一样,当然可能有简化。有空指令.......
让他找出“硬件的异常”
大胆怀疑,认真求证
明天你就是专家,精钢钻不是天生的
18-10-21 11:20
公司是不允许非专业人士搞的,只是我负责验收,可以接触。想学习下就搞搞!
我已经上载了备份了。
看来还是等专业的同事上班了在请教他,但是他不一定会详细告诉我,其实很简单,把报警正常的程序COPY过去就没问题了。只是我想学习下。
我打算这样搞
(1)程序检验比较,具体饿哦不知道,请教看能分辨出差异不?
(2)是看报警异常的程序是否有接受到信号?
18-10-21 11:22
非常感谢你的指点和鼓励!
(1)我昨天已经把这机器的程序上载备份。具体真的看不懂I,我主要负责机械这块。
(2)这设备是生产同样的产品的,已经订购了40台,后面还有30台。
这四台设备是同一天到工场的。出现的问题都是生产过程中检测到来料异常,异常五次就应该机器报警,停机去检查确认来料。
(3)我打算周一上班先找设计的确认程序,他还是坚持是以一眼的,我就把正常的程序COPY到报警异常的机器上去!
18-10-21 11:31
步数不同 是肯定不一样的 这不样说的再就是拿电脑一联也可以发现
再不行你上传来 我们一看就知道了。
18-10-21 14:42
引用 nbnbnb1979 在 2018/10/21 11:31:40 发言【内容省略】
不要COPY程序!让他解决。
还在验收阶段?不签字就是了。
设备看样子是同样的设备? 这单位很奇葩,别说他是你同事。
18-10-21 15:12
机械的也验收电气程序了
18-10-21 17:19
引用 PLC-hmi 在 2018/10/21 17:19:10 发言【内容省略】
说明这间公司管理不咋滴
18-10-21 17:47
上一页 下一页
