主题:气路这样布局有没有问题?
点击:1824 回复:13
逍遥的久鸣
一台机器他们为了省气管与接头,这样走气管!我感觉最后把气管连起来,形成了对流,感觉不是太好,感觉时间久了,气管容易爆!请各位大神分析分析一下!
18-10-18 11:47
wenquan753
前端出口就限制了气量
随便后面怎么玩都一样!
要是管道有变径的话就会有有效果!
车间主管道大回路我会做环网,可以减少末端用气的波动!
18-10-18 13:41
双740
感觉可以唉,实际挂上设备测试下就行了,不行再改呗
18-10-18 14:44
qq2994216177
我不喜欢这样用,还是出口大口径一分三好点……
18-10-18 17:13
zq3076
这样做看起来不太严谨。
18-10-18 19:24
bnnyygy
用是可以用,感觉不太科学啊。
相比也是为了让气量够用吧,何不换更大的过滤器,管路
18-10-18 20:21
高雅的雅
如果是低速小气缸完全没有问题,如果有频繁动作的大气缸就得挂了
18-10-18 21:47
逍遥的久鸣
高雅的雅
在 2018/10/18 21:47:11 发言
【内容省略】
会把大气缸搞坏?
18-10-18 21:53
goldage
目测楼主的阀门的气管是6mm的,主管10mm,如果安装这个多的阀门,频繁动作的话,主管流量可能小了
18-10-18 21:53
双740
坏不了,只是耗气量大,气缸动作延迟,达不到预期的目标,力道也打折扣
18-10-19 08:55
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
科技创新驱动产业变革
全球首个人形机器人运动会开幕
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
