首页 PLC论坛 海为Haiwell
主题:海为C系列触摸屏如何用U盘下载工程
点击:1123 回复:0
一、在用Haiwell scada做好组态工程,点击编译之后,点击“工程”栏 中的“生成U盘/SD卡运行文件”。
二、把文件名保存为ProjectFile(文件名任意,但是文件名只能是数字加字母的组合),放在桌面,然后拷贝到U盘中,或者直接保存在U盘中。
三、将保存有工程文件的U盘插在HMI的USB接口上并开机,在长按HMI的右上角5秒,进入系统后台。点击“工程设置”
点击“下载工程”
点击“USB”
在弹出的U盘中,选择之前做好的工程文件ProjectFile进行下载,
点击确定后,出现“加载中”这个字样,说明工程正在被加载,等加载完成重启HMI即可。
18-10-18 10:26
