首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX5U购买的时候没配选配电池,可用其他电池代替吗?
点击:5089 回复:5
FX5U购买的时候没配选配电池,断电一些参数不能保存,能不能用其他电池代替,选配的电池参数是多少?求大神告知
最后修改:2018/10/15 12:12:59
18-10-15 08:39
呵呵;FX5U主机都买了,配的电池没多少钱的,向代理商买个吧;
18-10-15 12:48
FX5U对应的电池型号FX3U-32BL,用FX3U的电池。
18-10-15 13:07
原装电池质量上有保障,某宝上应该也有,但质量不好说。所以建议选原装。
18-10-15 19:59
只要电压一样都可以!
要是急用直接用3A电池拼起来也能凑活用!
18-10-15 20:12
引用 ZCMY 在 2018/10/15 12:48:56 发言【内容省略】
我差点说成一模一样的了,表情,都买5U了,这个电池的钱也是不应该省的,到时候要是省出麻烦了,可不是一块电池那么简单了
最后修改:2018/10/16 10:04:47
18-10-16 10:03
