主题:请教前辈们,西门子PLC 300 位存储器(M)的问题
点击:4358 回复:11
5188迷茫野狼
前辈们,西门子PLC 300 位存储器(M),比如说:M0.0代表什么意思?动作方式怎样?谁有资料分享一下,谢谢您。我想对每个位存储器学习下。为什么好多没有线圈,该怎样理解它为什么会在什么情况下闭合呢?
最后修改:
2018/10/15 16:20:24
18-10-14 10:00
pqsh
你别生气,你要这样学PLC,那要100年才能学会.
M0.0就是一个布尔量,就是二值逻辑或者开关,就是"是"还是"不是",或者真还是假.
位在存储里是一个开关,多个位组成字节或者字或者...M0.0是MW0的一个位.W是字的意思.
所以,你应该有数据类型和逻辑数字电路的基础才行.到时候,动作方式什么的,你就都明白了.
如果你真的要资料,去大学找本程序设计基础,数字逻辑电路原理课本.
再就是,你不如直接拿别人的程序来看或者动手编一下.
我是好心,给你一个星期入门PLC方法的.
18-10-14 10:17
cvlsam
M0.0只是一个Byte.Bit的访问方式而已,只是一个位变量,其存储的数据长度为1个位。
在目前的编程方式下,标签化编程已经渐渐成为主流,程序员不用关心变量对应的PLC地址了,程序员只需要关心数据类型和业务逻辑了。
所以,您如果要对位存储器学习的话,您是在浪费生命,因为M2.0和M0.0从功能来说没有不同。
Good Luck~
18-10-14 10:18
5188迷茫野狼
感谢楼上两位,不是我想要的答案。我知道就相当于一个辅助继电器,是位只有o和1,,内置,不能直接作输出点驱动负载,我的意思是是想知道这些位存储器,在什么情况下被驱动?哪些必须需要程序去驱动线圈?哪些PLC本身一上电就自动驱动(无须程序驱)?
最后修改:
2018/10/14 10:35:08
18-10-14 10:32
5188迷茫野狼
也就是哪些,在什么情况下被驱动线圈?哪些必须配程序?
18-10-14 10:36
pqsh
看不懂你的问题了.
这种情况,你拿一个实物练一下.
如果说驱动的话,有程序也有输入(包括通讯).
18-10-14 10:43
tigermu
直接能够驱动的那就应该是外部IO,内部存贮的就是程序和内部变量。
18-10-14 10:59
cvlsam
5188迷茫野狼
在 2018/10/14 10:32:54 发言
【内容省略】
Sir,自动驱动的叫做系统位,虽然看似是自动驱动,其实是操作系统驱动,您需要翻阅您PLC对应的硬件手册。
友情提醒:不要用电工的思路去学程序。
Good Luck~
最后修改:
2018/10/14 11:03:51
18-10-14 11:03
5188迷茫野狼
谢谢您们。楼上面的几位大师
18-10-14 11:07
5188迷茫野狼
18-10-15 16:20
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
提升人工智能产业技术创新力
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
