仪器仪表
仪器仪表
主题:带搅拌并且易结晶的液位测量需要哪种仪表?
点击:2190 回复:8
zp1139
最后修改:
2018/10/14 12:00:58
18-10-14 08:44
高雅的雅
一是想办法在外部测量,如果一定需要在内部测量选用吹气残压测量那种
18-10-14 14:17
wenquan753
可以考虑超声波的(可以不用接触。
或者是差压式的液位计。
18-10-14 17:41
goldage
如果楼主的物料没有真空要求,考虑一下机械式的钢带料位计
18-10-14 21:53
zjgxk
物料易结晶,说明液体温度肯定是高温状态,高温会带来蒸气,蒸汽会干扰超声波
18-10-15 10:09
锴迪BqqflFNi
可以使用距离传感器
18-10-15 14:31
温度高么,仓有多大,条件允许可以用仓重式显示料位
18-10-15 19:15
小马奔腾dOVo
1.我见过,红外测量,利用风压来降温测量。
19-02-26 17:15
你好,带搅拌的结晶罐、反应釜等罐仓,我们公司有专门的能通过软件设置屏蔽搅拌器、绞龙干扰料位计。在西王集团、新禾成等现场有大量应用。包括、含一定量水蒸气、高压、高温环境。
20-04-09 15:45
中国“机器人密度”全球第三
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
持续扎根中国,哪些自动化外企加大对华投资与布局?
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
填补国产锂电级PVDF缺口,中控技术成功中标东阳光氟树脂智能制造一期项目
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
