主题:威伦触摸屏eb8000编程软件
点击:2016 回复:9
各位兄弟,用最新版本eb8000 编的程序,保存后重新打开会出现画面不正常现象,模拟运行又是正常的,什么原因
18-10-14 08:14
fsjnzhouyan
文件打开是在编辑状态没有问题。
18-10-14 10:06
蛇会大学
没看出打开后有什么问题
18-10-14 12:08
打开后,文字啥的都不在原来编辑的位置了
18-10-14 12:44
ZCMY
下载到屏内看下;
18-10-14 13:10
tigermu
是不是监视器的分辨率有变化?没遇到你这种情况过。
18-10-14 14:16
goldage
仿真时候正常就基本是没问题了
18-10-14 21:56
为什么出现这现象呢,搞不懂,从保存的文件夹里打开就不在原来位置,先打开Eb8000 从Eb8000 里打开就正常,下到屏里也正常
18-10-21 08:09
liguoxing
我也出现过类似的情况,当时在WINXP系统时完全正常,新入手了一只WIN10系统的笔记本后,用EB8000打开原来的工程文件后,发现界面里的框框和字体比例不协调了,感觉文字超出了框框外了。后来打开【控制面板】-【程序】-在弹出的【程序和功能】栏里点【运行为以前版本的Windows编写的程序】后解决了这类问题。
只是在WIN10系统里至今还是没能解决模拟EB8000时点击按钮时应该发出的Beep声。另外也没能解决步科人机科EasyBuilder 500 的模拟运行。
总之要完全正常运行维纶还是步科的编程软件还是在WINX10系统装了个虚拟WINXP系统,在虚拟XP系统可以正常运行这些。
18-10-24 16:25
谢谢啦老师们,
18-10-27 11:25
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
提升人工智能产业技术创新力
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
