首页 变频器维修
主题:变频器输出波形为什么是这样?
点击:8138 回复:12
这个
图是驱动GE两端波形
最后修改:2018/10/18 20:44:06
18-10-13 11:50
输出是这样,我搞错了??
18-10-13 12:52
你改成AC耦合就会去掉直流分量了
18-10-13 12:57
U W电压是不同上下桥组合动作产生的,不会跟一个ge电压同步,
18-10-13 13:52
纵轴每格设定为5v,横轴每格设定为每格20微妙或50微妙,探头乘1挡。试试。
18-10-13 19:01
一般都有正负的,没信号输入的时候,那条橫线就是0V
18-10-13 22:39
这个输出接电机了吗?接上电机看看?这波形没问题吧?
18-10-14 16:31
有个示波器到处测波形。。。。把要点掌握是真的
18-10-18 16:12
引用 kdrjl 在 2018/10/14 16:31:29 发言【内容省略】
嗯,是空载没带电机波形
最后修改:2018/10/18 20:42:35
18-10-18 20:40
引用 gedouzhiwang 在 2018/10/18 16:12:24 发言【内容省略】
知道正确的波形才能判断异常时波形有没有问题,难道不是要点吗?
18-10-18 20:41
上一页下一页
