首页 变频器维修
主题:步进电机6根线怎么接
点击:6269 回复:7
这个电机接线坐坏了线全下来了,去驱动器只有3跟,确定是3个线圈,怎么判断头尾,三角形接法,谢谢
18-10-12 12:11
量电阻.
18-10-12 16:03
首尾,可以看线包捋一下就行,也可用指针表确定
18-10-13 06:00
电阻小的是中间抽头,一般六根线的电机必须配六出线的驱动器
18-10-13 07:21
步进电机应该没有三角形接线这种说法吧
18-10-13 20:26
18-10-14 22:05
六根线,每个线圈两根线,接到驱动器上不用区分正负吧
18-10-14 22:29
按照5楼的方法进行测量判断出每一项的头尾,然后接成△
18-10-15 11:20
