首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:回原点指令ZRN求解
点击:2778 回复:7
  用三菱的FX1S的PLC去控制一个步进电机,有些小困惑请教下大家!
ZRN  这个指令不能改变回原点的方向吧,
在使用PLSY指令的时候,PLC内部脉冲寄存器的数值会不是跟着变化
18-10-12 11:17
我理解的是跟数控系统一样,回原点后即是0,0
然后加工或移动时,都是负方向,那么回原点就只有正方向了
18-10-12 11:22
不能改变方向。
使用PLSY,对应的D8140等地址会变化。
18-10-12 12:20
这个指令不好用可以自己写一个
18-10-14 23:18
引用 蛇会大学 在 2018/10/14 23:18:04 发言【内容省略】
FX1S属于停产的型号,回原点ZRN指令不能自动搜索DOG信号,如果用新的FX3S回原点的功能强些。
18-10-15 08:58
自已编个回原点的程序。速度放慢点没有问题。
18-10-17 17:42
谢谢
18-10-18 10:00
虽然停产,但价格便宜,特别时用来控制,单个的伺服,或者步进电机,很是方便的。
18-10-18 10:04
