主题:阀的控制开度除以32是为什么 呢?
点击:689 回复:5
liuxd6909
在解读一段空调机PLC程序时,遇到 这样一个问题弄不明白 。冷水阀控制开度(VW132)与冷水阀开度(VW134)相比较,根据比较结果进行计算,使冷水阀开度(VW134)始终逼近冷水阀控制开度(VW132)。但十分不解的是比较前为什么冷水阀控制开度还要和32相除呢?
最后修改:
2018/10/11 21:36:41
18-10-11 21:34
ZCMY
S7-200的PLC ?
18-10-12 06:24
liuxd6909
ZCMY
在 2018/10/12 6:24:28 发言
【内容省略】
是的,用的是CPU 226CN
18-10-12 06:56
tigermu
可能是采集的数据最大是3200,然后想以百分比来显示。
18-10-12 08:18
FORELF
最大值32768,除以32,精度是千分之一。
18-10-12 08:25
ZCMY
0~32000的模拟量,除以32就是0~1000;设置小数位显示位为1位,那么显示的就是对应的百分比;
18-10-12 08:48
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
全球首个人形机器人运动会开幕
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
埃夫特3414万元芜湖拿地建机器人超级工厂
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
