首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:想知道M区哪些继电器被设置了断电保持 了
点击:2256 回复:9
CPU 226 CN 系统块中断电数据保持功能是如下图设置 的,PLC中的M区哪些继电器被设置成了带电保持 了呢?
18-10-10 21:07
MW0,MB20到MB32
最后修改:2018/10/11 8:27:05
18-10-10 21:38
引用 勇子RjtogCHS 在 2018/10/10 21:38:55 发言【内容省略】
不是MW0吗?
18-10-10 22:48
下面是一段断电重新上电自启动控制程序,从程序意图看M0.0应该是断电自保持 的,但是从CPU系统块上断电数据保持功能的设置看,M0.0会断电自保持 吗?
18-10-10 23:10
表情看错了,是MW0,把那个1看成了偏移量
18-10-11 08:25
m0.0会断电保持,断电保持范围MW0,MB20到MB32。昨天的回答MW1错了,应该是MW0,MB20到MB32.
18-10-11 08:29
引用 勇子RjtogCHS 在 2018/10/11 8:29:23 发言【内容省略】
MW0断电保持,那么它的所有位也会是断电保持 的是吗?
18-10-11 18:55
引用 liuxd6909 在 2018/10/11 18:55:46 发言【内容省略】
是这样的你可以编个程序试一试。。
18-10-11 22:29
MW0是不是包含了MB0和MB1
18-10-12 10:37
没有加装电池卡的话,停电超过一个礼拜数据就不可靠了
18-10-14 14:20
