变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器双绕组切换
点击:1026 回复:9
各位大佬,有没有谁知道现有的变频器有没有能平滑地进行双绕组切换的?
18-10-10 13:58
ZCMY
双绕组切换?
就是想带二个电机,从一个电机切换到另一个电机?
18-10-10 14:02
pan_xiansheng
变频器进行双绕组切换,而且是平滑地?
要实现第一个功能已经是很难的,而第二个功能是绝对不可能,冲击电流是不可避免的。除非将电机先停止,然后再切换。
18-10-10 22:15
一个电机,两套参数,有一个切换点
18-10-11 11:11
是有冲击电流,想尽可能减小这个冲击电流,第一个功能还是可以实现的我问过驱动器厂家
18-10-11 11:12
pan_xiansheng
双饶组电机进行切换,在工频场合切换时冲击电流不算大,但如果在变频状态下切换,此时的冲击电流就不可忽视,不用说变频器受不了,就是空开也有可能跳闸(网上有介绍)。因为工频切换不存在相位问题,而变频切换前后的相位不可能一致,相差越多则冲击越大。
18-10-11 11:56
蛇会大学
变频器只有三根输出线,如何接双绕组?
18-10-11 13:21
xuzhaokun
变频器直接切换电机变频器会报警的。
18-10-12 08:59
kdrjl
哦,一个电机,量套参数组,这个转换也必须要离线操作,也就是第一套参数组先停止运行,然后再转换第二套参数组启动运行。这种转换不能在线转换。
18-10-12 10:30
李林涛MFjPRo
变频器本来就调速了 为何还要切换绕组呢 一般电机双绕组都是一个低速绕组和一个高速绕组。
18-10-14 20:56
技术报告 | 劳易测安全激光扫描仪RSL 200
链博会丨施耐德电气崔志达:技术创新赋能“中国制造”迈向“中国创造”
和利时助力上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目顺利投产
投资与技术双轮驱动 美团机器人生态版图初显
工业智能体究竟价值几何?
2025中国传感器产业:从“感知”到“决策”的跨越式进化
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
博世力士乐工厂自动化技术交流日成功举办
