具体问题如下:主站get2号地址从站的vb1000到主站vb1700。上电测试正常。主站vb1045的3个字节(分别是vw1045=12,vb1047=2#0000 0000)写 到 2号站的 vb1001开始的3个字节(分别收到vw1001=12,vb1003=2#0000 0000) ,把从站的v1000.1置1,主站收到v1700.1=1,至此都正常。问题来了,把主站的v1047.0置1,从站接收正常。此时主站的1700.0被置1了。不管从站的v1000.0和v1000.1是0还是1。主站的1700.0始终是1,v1700.1始终是0.当把主站的v1047.0置0时,主站的 v1700.1复位为0.而v1700.0也0 .此时主站与该站通讯就不能读到从站的数据了。
简而言之就是主站对2号站能写不能读。主站本应存储读到的数据位莫名被写出去的数据篡改了。
put的存储器地址与get的存储器地址没有覆盖或交叉。
我是百试不得其解,望各位老师和前辈指点迷津!学生晚辈不胜感激!
主站的通讯向导配置如图
最后修改:2018/10/10 11:56:14
