变频器维修
主题:abb变频器acs510,37kw直流母线检测电压偏低(0107显示409),实际万用表测量时530V
点击:9577 回复:24
20楼
霏
只要X4-11的电压在2.4-2.5V左右,直流电压检测显示应该在正常范围内,如果显示不对,那就是主控板有问题。
19-04-26 08:20
21楼
jint
本帖干货无注水。
奖励个别网友,代表本帖所有参与讨论的人员。
19-04-26 11:15
22楼
您好!您那个37KW的ABB的图纸是哪里下载的?谢谢?
20-04-16 11:42
23楼
看了诸位大师的分析,受益匪浅。学习了,谢谢。
20-11-21 17:25
24楼
dahai641224
修一个ABB变频器,ACS510.用隔离变压器测试,一直处于未准备好状态,启动后不转,用按键启动报A5013好像是,过好长时间后继电器响就能启动,用0107查看电压明显的低400-450伏变化,测试X4的11脚(标x4的那一端是1脚,里面的一排第6个脚)电压低,正常在2.7--2.5伏左右,低于2伏出现故障,是下面的一个3013电阻变大导致,在路测量是600k左右变化,拆下来测量已经开路。修好后从0107查看电压589伏,正常了。
23-12-25 09:19
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
研华与西交利物浦大学达成生态合作 推进教育融合创新发展
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
