变频器维修
主题:abb变频器acs510,37kw直流母线检测电压偏低(0107显示409),实际万用表测量时530V
点击:9464 回复:24
10楼
AlsacePMuhLG
哈哈,我也找半天没找到!没遇到过ABB电压检测不对的,就没注意,有空找找,你要先找到说一声啊!
19-03-22 12:20
11楼
gku0223KKXxJ
一.电压采样。
二.电压检测电路。
三.CPU。
通过电阻降压给电压检测电路然后给CPU CPU输出一电压监视 这个监视电压不同变频器有所不同,这个电压跟随直流母线电压的变化,也就是跟随变频器输入电压的变化。这个监视电压是一个基准电压,他有一个下限值和上限值,低于下限上【包括下限】报欠压或缺相,高于上限【包括上限】 ,就报过压。中间值即基准电压。【有一个范围】
19-03-23 20:49
12楼
宏达工控LCLJ
道理是这个道理,但是多层板,查不出来检测输出电压到了哪里,也就是哪个检测IC,检测IC的第几脚,
19-03-29 17:25
13楼
gku0223KKXxJ
可利用数字万用表的二极管【蜂鸣器】档,来检测,顺电路 走向和检查,不管是基层板,改导通的的还是导通的,除非通路或线路板穿孔锈断或其他原因引起的不通。费点功夫,还是可以找到故障点的。还可以采用灯照线路板的方法,检查电路走向。
19-03-29 18:06
14楼
AlsacePMuhLG
呵呵
19-03-29 19:12
15楼
宏达工控LCLJ
多层板灯照看不出来,蜂鸣器找过,找半天还听不见响
,忙了,就放下来了,如果有图的话就方便多了
最后修改:
2019/3/30 17:15:53
19-03-30 17:15
16楼
龙在天VJSseI
楼主你的问题解决了吗?我现在也碰到这个问题不知道怎么办?
19-04-23 16:27
17楼
AlsacePMuhLG
看电路图应该是去主板了,找找看!最近一直没空找
19-04-23 20:29
18楼
AlsacePMuhLG
刚有空看了下板子,母线经过降压后到X4-11,然后进主板U4 2374I 12脚,然后进CPU!手上暂时没好板子,谁验证了试下,我怕眼花看错了!
最后修改:
2019/4/25 11:23:34
19-04-25 11:18
19楼
霏
1: 1V 2: 1.25V
3: 5V 4: 0V
5: 5V 6: 0V
7: 5V 8: 0.8V
9: 5V 10: 0V
11: 2.4V P+检测 12: 0V
13: 0.28V 14: 0.28V
15: 0.28V 16: 0V
17: 7.4V 18: 0V
19: 7.4V 20: 0V
21: 7.4V 22: 0V
23: 0V 24: 0V
25: -0.1V 26: 0V
27: 0V 28: 0V
29: 0.27V 30: 0.5V
31: 0.45V 32: 0.5V
33: 0.4V 34: 0.5V
35: 0.28V 36: 0.5V
37: 0.27V 38: 1.2V
39: 1.1V 40: 1.2V
19-04-25 16:19
从“湖南制造”到“湖南智造” 湖南举办新一代数字技术与先进制造融合应用场景对接会
华北工控BIS-6675FT-B10整机,智慧政府平台应用的理想选择
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
聚势向新 质领未来|柯马参加第三届长三角智能制造高峰论坛
易驱电气2024合作伙伴大会暨20周年庆典隆重召开
技术行业调研揭示: 企业推动人工智能和可持续发展的期望与合理规划之间存在脱节
汇川技术与中国煤科常州研究院开启战略合作
4月财新中国制造业PMI升至51.4 创2023年3月来新高
