首页 电工技术 电工技术
主题:这种灯是串联还是并联
点击:3978 回复:21
这种遍地都是的星星灯是串联还是并联,如果是串联,那么一个灯坏就导致一整片都不亮,不太可能。如果是并联,那岂不是每一个都连到电源,那么线岂不是又多又长。到底是怎样设计的
18-10-08 16:30
要看供电电压,如果是12V,一般都三个串一组,有坏的只会对同组的另二个有影响;
18-10-08 17:19
混联,有串有并
18-10-08 18:08
这个不太清楚  不过那种家用的led修过一次 明明是串联的 前面两排都不亮  可是后面三排都亮  至今 还是没闹明白
18-10-08 18:17
就是串并联混接。
18-10-08 18:57
是混联的,按照设计电压不同,串联的数量也不同,然后再并联。这种灯其中一个坏了也只是串联的那几个不亮对其它灯没有景响。
18-10-08 19:16
楼上正解。串联加并联。
18-10-08 21:12
简单的理解成并联就好,有专门的控制台和驱动器,走通讯(很多都是这样)
18-10-08 21:24
有串有并,看看有多少根线大概就知道了
18-10-08 22:38
变颜色吗,明亮可变吗,都是有电路的
18-10-09 08:31
上一页下一页
