变频器维修
主题:在家修IPC DR-3H 制动单元怎样试机?
点击:664 回复:3
我接到一台IPC 3H制动单元 IGBT 150A的短路了,换了个200A的,驱动板上的A316光藕换了,11脚电阻换了22欧的,现在想试机自己做了个1000V电压,接上电源,没有电阻,就用了灯泡来试,工作灯正常,高压时ACTIVE亮,但灯泡没有亮,不知道这样测对不对,望老师指点.
18-10-07 12:12
zcd207
触发的时候,测量一下IGBT 驱动信号(IGBT 不接电)
18-10-07 17:05
好的,谢谢
18-10-08 11:45
已修复
18-10-08 14:09
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
【2026深圳传感器与应用技术展览会】即将开幕,参观指南来了
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
智驱新质 融创未来——和利时探索智能化赋能新型工业化新路径
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
