首页 工控软件 亚控WellinTech
主题:组态王 历史趋势曲线
点击:2838 回复:3
大家好,老师们好,我是新手,想请教大家一个问题,我这边是组态王连接的8路热电偶模块,通过短接热电偶正负级得到的常温值是263度,然后温度显示变量表达式/10,以后26.3度正常了。但是在做历史趋势曲线的时候,从工业库或历史库中添加进的变量这个地方不能/10,所以查询的时候是以263度的方式显示的,请问这个地方需要弄?谢谢大侠们了。
18-10-06 16:44
可以加变量,变量=采集数值/10,然后存贮历史数据值是加的这个变量。没用过组态王,但是方法应该是通用的。
18-10-06 18:40
引用 tigermu 在 2018/10/6 18:40:04 发言【内容省略】
只能添加指定的变量名称,采集数值不是固定的,是随便传感器的温度高低变化的,怎么定义采集数值呢?
18-10-06 19:26
定义原始值最大最小和最大最小值,用线性变换.
18-10-06 20:49
