首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱手持编程器的操作方式
点击:2166 回复:7
我就想问两个问题1怎么用手持编程器修改三菱plc的寄存器D的数值。2在三菱plc运行的时候怎么用手持编程器修改输出点Y
知道的告诉我一下微信给发个红包意思一下
18-10-04 11:38
还是到三菱网上下载个FX-20P的使用手册阅读一下吧;
18-10-04 18:43
还不会用电脑编程呢?
18-10-04 20:28
引用 PLC-hmi 在 2018/10/4 20:28:42 发言【内容省略】
三菱早期的PLC只支持手持编程器编程
18-10-05 08:59
引用 6926792 在 2018/10/5 8:59:19 发言【内容省略】
你的plc应该不是f1的,fx0s之类的都可以用电脑编程。f1的也可以用电脑编程,只是那个模块很难找到了
18-10-05 11:07
这两个操作,对应手编里面这两个功能,手册中有操作说明
18-10-05 17:10
在监控模式下修改定值  ,手编有些年不用了,都是在用电脑直接操作了。
18-10-08 23:59
在T模式下修改寄存器和时间参数,输出只有在停止状态下修改,用编程器
18-10-30 08:45
