首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:求助老哥们,家里的包馅机系统出现问题
点击:1301 回复:13
老哥们求助,家里几年前买的包馅机系统出现问题,之前厂家又倒闭了,现在系统出现问题  开机的时候进入生产按钮  被锁住 ,需要等待10-20分钟才会自动解锁 ,或者输入激活码 ,(有时候乱输又能进去)但是那个激活码 每次开机都不一样!!!有老哥知道怎么搞吗 事成必有重赏!!!  主要是现在找谁都找不到人了  难受!!
18-10-01 19:02
把程序拷贝出来研究一下
这种东西应该还是有办法的!
18-10-02 17:22
这种东西都是单片机控制,程序就算没有加密反编译出来也没法读
18-10-02 19:21
这个还真不好搞的,一般这样设计的都是软件的问题,系统一般是禁止读写,要么熟悉工艺动作后全部推到重来,其他想不到更好的办法
18-10-02 20:38
引用 wenquan753 在 2018/10/2 17:22:12 发言【内容省略】
如果是单片机、ARM之类的,即便没加密反汇编读出来的也是汇编语言吧!看起来就费劲了!
18-10-02 21:16
把内部电路拍出来看一下
18-10-02 22:09
这个动作复杂不,不复杂的话,买个PLC触摸屏一体机,把里面换了,重新写程序
18-10-02 23:18
垃圾电气控制系统,弹出定期保养信息也就算了,还搞啥激活码?
这玩意估计是离线设计的激活编程方法,因为在线激活成本昂贵,需要生产设备的控制系统接入互联网,而离线激活则可以通过计算公式凭空计算出激活码出来,就等着时间到了,客户立马乖乖的奉上售后巨款,来求自己去搞定。
这种情况建议下狠手来治本,聘请私人高手出马解决,两个方法,在原系统上修改程序,或者更换价格极为低廉,性价比巨高的国产电气控制部件。
18-10-03 00:28
看能不能找到原来的售后的技术人员,他们可能一句话就能帮你搞定;
18-10-03 09:40
这种最坑人了,坏了就开始漫天要价!
18-10-03 16:34
上一页下一页
