首页 变频器维修
主题:安川L1000A变频器报OL2维修求助
点击:4931 回复:4
电梯上用的,刚送电正常,跑一会就会报OL2,电梯也会抖动,电流传感器已经换过,用的是PHB34那种,还有什么可以怀疑的地方?感觉好像是什么元件上电跑一会然后就发热就不正常,各位有什么建议?
18-09-29 20:16
先空载检查变频器,如果变频器输出正常,那应该是电机或机械设备有问题,报过载是负载重或电机异常,变频器输出不平衡也会报过载。
18-09-29 21:54
随机性的故障确实不好修,器件性能不稳定造成的,只能更换可疑的部件
18-09-30 10:15
模块,驱动板替换一下
18-09-30 10:23
问题解决了,变频器没有问题,是编码器故障,这种偶尔的太不好查了,谢谢各位帮忙
18-11-22 15:48
