首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:看图:松下PLC内部继电器保持型区起始字no。248(0~512)啥意思?
点击:3047 回复:10
各位兄弟,图中内部继电器保持型区起始字no。248(0~512)具体啥意思,我初学,请多指教
最后修改:2018/9/28 11:58:28
18-09-28 11:45
首先,楼主需要截个清晰一点的图吧表情眼睛花掉了都
18-09-28 11:57
意思是从这个地址开始的若干个字可以掉电保持,至于若干个是多少,你要看看你的PLC型号的硬件手册。
Good Luck~
18-09-28 11:58
它括号里, 0至512是啥意思
18-09-28 13:03
引用 15238757763 在 2018/9/28 13:03:43 发言【内容省略】
你可以设定的地址的范围。
你可以在0~512之间设定一个起始地址,513输入的话就是超出范围。
Good Luck~
18-09-28 13:09
设置成248,就是248~512为保持区;
18-09-28 15:07
默认不加电池的情况下,掉电保持去起始地址就是248。如果更改掉电保持需要加电池。
18-09-28 17:04
从WR248开始,之后的全是断电保持型,松下这个坑爹货,如果你以为是R248就被它算计了
18-09-28 21:39
眼花了,赞同一下管理员的意见都不知道点哪里去了
18-09-28 22:18
意思就是R2480到R512F为断电保持继电器
18-10-01 14:07
上一页下一页
