主题:看图:松下PLC内部继电器保持型区起始字no。248(0~512)啥意思?
点击:3046 回复:10
各位兄弟,图中内部继电器保持型区起始字no。248(0~512)具体啥意思,我初学,请多指教
最后修改:
2018/9/28 11:58:28
18-09-28 11:45
jint
首先,楼主需要截个清晰一点的图吧
眼睛花掉了都
18-09-28 11:57
cvlsam
意思是从这个地址开始的若干个字可以掉电保持,至于若干个是多少,你要看看你的PLC型号的硬件手册。
Good Luck~
18-09-28 11:58
它括号里, 0至512是啥意思
18-09-28 13:03
cvlsam
在 2018/9/28 13:03:43 发言
【内容省略】
你可以设定的地址的范围。
你可以在0~512之间设定一个起始地址,513输入的话就是超出范围。
Good Luck~
18-09-28 13:09
ZCMY
设置成248,就是248~512为保持区;
18-09-28 15:07
卢学斌
默认不加电池的情况下,掉电保持去起始地址就是248。如果更改掉电保持需要加电池。
18-09-28 17:04
蛇会大学
从WR248开始,之后的全是断电保持型,松下这个坑爹货,如果你以为是R248就被它算计了
18-09-28 21:39
goldage
眼花了,赞同一下管理员的意见都不知道点哪里去了
18-09-28 22:18
a749930642
意思就是R2480到R512F为断电保持继电器
18-10-01 14:07
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
全球首个人形机器人运动会开幕
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
埃夫特3414万元芜湖拿地建机器人超级工厂
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
