首页 安防智能
主题:PoE分离器是什么?高耐特PoE分离器详解!
点击:733 回复:0
随着PoE供电技术的日渐成熟并得到广泛的应用,PoE分离器的使用也越来越多。为了解决一些不支持PoE供电的受电设备如网络摄像机、无线路由器等的供电问题,市面上很多公司推出了POE分离器来为那些不支持PoE供电的终端提供电源。那么,PoE分离器是什么?前面,我们为大家介绍过如何正确选择POE供电器,今天就来详细介绍下POE分离器。
什么是PoE分离器?
PoE分离器主要是用于将电源分离成数据信号和电力信号,由电力输出线和网络数据信号线(普通网线)分别输出给网络摄像机、无线AP等非PoE网络终端,作用刚好跟PoE供电器相反。
为什么要用PoE分离器?
原因一:项目采购了不带PoE的终端设备,但是想用PoE的方式进行组网;
原因二:出于成本考虑,PoE网络终端设备的成本价要远远高于非PoE终端设备加上PoE分离器的价格。
高耐特POE分离器
如何选择PoE分离器?
1. 看外观:成熟厂商的优质产品,一定是外形美观,材质讲究,制作精良的;
2. 看性能:优良的PoE分离器技术参数在支持PoE标准也支持IEEE802.3af和IEEE802.3at供电标准;具备防雷、抗高压、防浪涌等功能,符合工业四级电磁兼容性要求。
3. 看内部:拆开外壳后,可以查看到优质产品的内部元器件摆放整齐,线路设计流畅。
我们高耐特家族的PoE分离器设计精良,制作规范;外壳采用铝合金设计,防护等级为IP40,能经受得住恶劣环境的考验;工业级产品,最大可提供24W功率,能满足多负载的需求。
关于PoE分离器常见的几个问题:
1. 为什么PoE分离器会烧网络摄像机?
如果打开一个PoE分离器,我么可以看到其内部有一个变压器,如果分离器使用的是非隔离变压器,那么当受到高压冲击时,变压器就会被击毁,进而损害摄像机。
高耐特的分离器采用的都是隔离变压器哦,具有电路隔离保护功能,能够有效保护用电设备,让设备无惧高压。
2. PoE分离器的价格为什么存在那么大的差异?
PoE分离器最重要的两个元器件是变压器和PD芯片,这两个芯片的价格就决定了分离器的价格。一般来说:
非隔离变压器+二极管:价格便宜、对摄像机无保护、兼容性差;
隔离变压器+二极管:价格较低、对摄像机有保护、兼容性差;
非隔离变压器+标准PD芯片:价格适中、对摄像机无保护、兼容性较好
隔离变压器+标准PD芯片:价格偏高,对摄像机有保护,兼容性好,最优的PoE模组方案。
我们高耐特家族的工业级PoE分离器产品,使用的全部是隔离变压器+标准PD芯片的最优组合方式,平均故障时间超过20万小时,支持宽温工作。
我们高耐特PoE分离器是PoE分离器大家族的优秀组成,任何一个成员拉出去都是精品,高耐特的工匠精神更是在每一个产品上都体现的淋漓尽致,经受的住市场和时间的检验。
18-09-27 17:44
