首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:还需要吗?
点击:1422 回复:2
平时没有变频器的时候,我们用接触器,继电器组成降压启动就行了
如果水泵要用变频器控制,它在控制原理图中怎么连,这是还需要接触器,继电器吗
标准图集上没有带变频器的原理图,我不知道怎么画
请指教
05-08-03 11:57
方法太多了。这是一个活的东西,没有定式,完全根据需要设置。为什么非要搞成“标准”?
05-08-03 13:46
引用 kdrjl 在 2005-8-3 13:46:00 发言【内容省略】
说得好,应该活学活用表情
05-08-09 09:13
