主题:如图空压开关各个使用方法?
点击:1590 回复:12
各位中秋快乐。图片右下角两个一字螺丝哪个是调上限压力的?现在压力最大0.8可否?中间拉环是放气的吧?
18-09-24 22:40
fsjnzhouyan
中间拉环是安全阀,压力超过设计安全直就自动放气。
18-09-25 00:27
fsjnzhouyan
在 2018/9/25 0:27:18 发言
【内容省略】
谢谢了,这拉环也可以手动放气吗?一字螺丝那里知道什么作用吗???
18-09-25 01:09
wangjlcs
一字螺丝一个是调节最高气压的,一个调节压差大小。
18-09-25 11:08
gk_0
两颗可调螺丝用于压力上限停机功能和下限复位功能
最后修改:
2018/9/25 12:20:36
18-09-25 12:20
一般在盖子反面会标识怎么调整气压大小和启动气压。是在没有就百度吧,很简单的。
18-09-25 12:28
安且吉兮
每台空压机都会安装这种自动启停装置,根据所需压力大小调整启停范围。
18-09-25 13:19
wenquan753
带拉环的肯定是安全阀,拉环是用来手动测试用的。
那个螺丝是不是调压的不见得。最好图片全一点,好分析!
18-09-25 13:49
xlian
拉环是安全阀、也可以手拉拉环排气;压力开关调节压力及压差,有的压力开关只可以调节压力,压差不可调
18-09-25 13:52
goldage
楼主这个空压机的机头是现在比较流行的所谓节能机头,那个压力开关的工作压力其实在出厂时候就校正好,不用再调的,这个机头出气压力一般出厂时候调在11公斤,部分是7.5公斤,主要根据客户要求,在压力开关的地方一般会挂着一个小册子,上面讲得比较详细的,这种机头对润滑油比较挑,用错油的话,里面的阀门一天就会堵死
18-09-25 22:07
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
