变频器维修
主题:电源不起振
点击:1380 回复:9
lf2039952
电源不起振,电源芯片3842的8脚由5V,1脚1.54V,2脚2.37V,6脚有波形输出电压0.45V,是6脚电压低吗?6脚电路问题?K2225的问题?激励绕组问题?
最后修改:
2018/9/28 10:51:15
18-09-24 10:09
midanmo
2脚外围元件有问题,正常2脚2.5V。
18-09-24 13:49
kazefsh
先拆开关管看看
18-09-24 14:11
zq3076
这个开关管什么型号!
18-09-24 19:46
goldage
3842 组成的电源,如果检测开关管烧的话,3842必定会坏的,直接换新,如果开关管正常的话,建议检测3842 的电源
18-09-24 21:46
ydc820
有示波器,8脚有5v,怎么不测4脚有无锯齿波呢
最后修改:
2018/9/25 2:38:16
18-09-25 02:37
lllllwh
好像是西门子的G120C,电源芯片7脚是多少V呢
18-09-25 08:45
shz.wsb
3脚电压多少?是不是保护了。
18-09-25 18:25
lf2039952
没错,是G120C,试者试着突然新换的3842不起振了,重新换了一个电源倒是正常了,检修驱动时遇到大问题了,上桥的3个HCPL-0302其中的一个 5 8脚阻值偏小,挨个查器件也没问题,也不知道为什么驱动设计成这个样。好不容易把驱动电源的2843起振,3个5 8脚的电压还是一致的大概不到17V吧,搞不懂也没法测试,我想大概好了吧。。。
18-09-26 21:44
白华
高大上的变频器
18-10-03 12:51
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
AI+CAD重构工业软件生态与商业逻辑
美的与中集携手打造出海标杆
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
倍福2026 自动化新技术研讨会
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
倍福展会预告 | 基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化
以赛促转——第十一届“创客中国”高端科学仪器装备和传感器大赛即将开幕
