首页 变频器维修
主题:奥迪斯空载下行时报过压,上行正常
点击:782 回复:7
奥迪斯空载下行时报过压,上行正常。有哪位师傅遇到过?这个板子的电压检测电路在哪一块儿?
18-09-20 13:14
空载是指电机空载还是变频器没有带电机空载?
18-09-20 21:02
楼主这个应该是电梯用吧,建议检测一下刹车控制单元
18-09-20 21:22
应该是变频器报过压,故障应该在变频器,什么牌子的变频器?西威的还是什么
18-09-21 08:23
速度太快了吗?
看看刹车状态如何?
制动电阻也该确认一下了!
18-09-21 11:01
看看设置,看看外围。检测。
18-09-21 19:19
下降报过压,说明有两点可能,第一制动回路没放开,或制动单元有问题?第二电压检测回路有事。但从现在介绍的现象看,能上升,不能下降,应该问题出在制动回路的故障吧?
18-09-22 11:53
电梯空桥厢的话,应该是上行报过压,因为配重比桥厢重。
18-09-22 14:23
