变频器维修
主题:西门子 420报欠压 F0003
点击:1469 回复:11
小淘气猫
模块桥整好的.母线电压正常.但继电器不吸合什么问题.最好是能提供一下电压检测电路图.
18-09-18 08:23
yuanyuesheng
继电器线圈回路、继电器线圈驱动电路、CPU板。
既然能报故障代码,说明CPU板没问题。
18-09-18 08:34
xuzhaokun
继电器不吸和肯定在运行时报欠压,是不是应该检查继电器控制电路,要是电压显示正常,那电压检测电路肯定没有什么问题的。
18-09-18 10:32
小淘气猫
母线电压 我测正常 但是 机器自己检测设0V 这是什么问题
18-09-18 13:09
小淘气猫
嗯嗯 是滴
18-09-18 13:11
蒋云文RhuWEj
我觉得你可以差一下母线电压取样,或者那一块的提供的基准电压偏移,不知道对不对没什么经验,说错了的话请见谅
18-10-30 18:41
CPU板也有可能损坏。
18-10-31 09:23
小淘气猫
取样没问题 是CPU 问题 数据问题
最后修改:
2018/10/31 13:09:01
18-10-31 13:08
小淘气猫
对对
18-10-31 13:08
小淘气猫
问一下 有没有西门子420 3KW数据有的话能不能给一份
18-10-31 13:10
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
西门子携手 NVIDIA,将 AI 芯片验证加速至万亿周期级
2026年第十二届电气工程、控制与机器人技术 会议(EECR 2026)在苏州召开
3年成长为全球人形机器人“独角兽”后,它又开启“裂变式”创新
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
第十四届中国电子信息博览会在深圳启幕 5000余项创新产品集中亮相
【2026深圳传感器与应用技术展览会】即将开幕,参观指南来了
