首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:AB组态及程序问题
点击:2237 回复:5
组态和程序是两个东西,西门子系列的都是存在CPU里的,那AB系列的是不是都是存在CPU里呢?还是分开储存的,程序存CPU,组态存DNB模块里?
还有就是比如换了一个模块硬件,是需要在ASLINX里修改模块信息版本后从哪上传?
望解惑。
18-09-17 08:01
logix5000里.
18-09-17 12:32
组态应该是存在PLC里,具体不太清楚
18-09-17 16:54
我是说程序和组态是两个东西,程序是存CPU模块里的,那组态是存在CPU模块里还是DNB模块里?
最后修改:2018/9/25 10:01:49
18-09-25 09:44
AB 的CPU挺强大的,只不过有些功能不开放,DNB模块只存储一部分数据(DeviceNet设备),如没有其他外设存储设备,都是存储在CPU里的
18-09-27 16:29
AB 组态跟程序是独立的,ABplc换模块是可以不用刷网,有的换通讯模块是要重新刷网
18-11-13 16:10
