首页 变频器维修
主题:你遇到过哪些解决不了的问题?
点击:1637 回复:21
搞维修这么多年了,难免碰到一些难搞明白的难题或故障。
有的最后解决了,有的一直没有解决或没有弄明白,成为自己维修道路上的痛点。
不知大家有没有同感,不知各位大师出过这样的事情吗,如果有,拿出来晒一晒,给大伙瞧瞧,共同出点意见,共同研究研究,增长一点知识,不患有,而患不多。
最后修改:2018/9/14 8:54:46
18-09-13 20:21
三菱的E7故障一直没有解决,也没有什么头绪
18-09-13 22:00
伦茨9300的OC1
18-09-13 22:47
以前做其他方面的电气维修,也遇到过故障原因不明朗的情况,具体例子不记得了。
18-09-14 05:31
搞维修遇到不能解决的问题,是很正常的,有时候我们的思路把事搞的复杂化,也会走弯路。
18-09-14 07:14
遇到解决不了的问题,是因为对问题没了解,遇到过一个设备厂家都解释不了的问题,给它输入0-10v,其输出的IGBT烧毁,最后发现是信号对地有干扰,处理好地线,外加滤波电容才解决烧IGBT问题,同样场合另一台北方的就没事,结论,南方的生在闺房,娇气。
18-09-14 07:44
三菱e7cpu报警一直处理不好,
18-09-14 07:52
西门子的控制系统很多问题客服也是解决不了的,哈哈!气得我都想给砸了!
18-09-14 10:37
回5楼蜀中之首,你的问题很有建设性,干扰是变频器维修 安装及运行过程中,经常碰到的问题,解决起来很棘手,也费精力。我也碰到类似问题,一台280KW变频器运行两年后,出现接地保护,处理好后,出现一运行就烧PLC  0-10V输出接口即变频器速度给定信号异常,电压增高。后查明系变频器霍尔线剥皮漏芯与直流母线铜排da 连,导致主控板0-10V模拟量给定端子带强电,此是频烧PLC模拟量输出接口的直接原因。
最后修改:2018/9/16 13:02:56
18-09-14 20:35
回1楼,我觉得应该从CPU与其周围电路查起,比如接插件 排线是否接触不良,通信 主板与面板之间的通讯电路,存储器 复位电路是否异常 CPU是否损坏。。。
18-09-14 20:40
上一页下一页
