首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:关于PLC选型
点击:1130 回复:17
18-09-13 09:13
FX3GA-40MT-CM主机加A/D扩展;
18-09-13 09:57
1:FX3G-40MT可以带3个轴。
2:再加个2AD模块(另外需要加个转换器把PT100转换成电流或电压信号)
3:与电脑通讯可以加个232BD卡,调试方便(PLC与电脑距离15M以内)
4:第二项也可以加个AD模块和PT模块,不要外部转接,读取方便,成本高点
最后修改:2018/9/13 10:05:21
18-09-13 10:04
FX5U32MT/ESS完美支持,带4个轴,两路AD,一路DA,带高数计数,带485口,带网口。。。。一个基本单元就够了
最后修改:2018/9/13 12:13:29
18-09-13 11:25
引用 MIC小赖 在 2018/9/13 11:25:42 发言【内容省略】
如果客户愿意买变送器的话,一个基本单元够了,否则PT100还是需要添加模块的。
Good Luck~
18-09-13 13:23
变送器本身不处于《PLC选型》这个范畴了吧。。
18-09-13 13:46
引用 MIC小赖 在 2018/9/13 13:46:49 发言【内容省略】
如果你这样认为的话,你觉得FX5U本体能应付PT100吗?
Good Luck~
18-09-13 14:11
用国产的汇川,不错,3路脉冲控制,H2U-3232MT-XP,H2U-2AD,H2U-4PT-XP
18-09-13 15:10
没法争,这说法就和买压力传感器不买放大器一样。。。
18-09-13 15:53
看你熟悉哪种plc了,很多plc加模块都可以实现
18-09-13 18:21
上一页下一页
