变频器维修
主题:艾默生EV2000 7.5KW电源输出电压过高
点击:822 回复:9
lf2039952
EV2000变频器7.5KW原本22V的驱动电压在上电瞬间达到40V,怀疑是电源稳压环节问题,于是把电源小立板换了故障依旧,换下来的电源小立板装别的板上输出正常。稳压电源取样来自+15V,难道15V异常吗?
18-09-12 20:33
fuhuafeng72
示波器看看啊!
18-09-12 20:48
midanmo
有没有可能开关变压器坏了?
18-09-13 01:35
kazefsh
估计电压采样有短路导致的
18-09-13 07:12
lf2039952
用万用表量过激励绕组阻值跟正常无异,匝数应该不会变少。
18-09-13 07:55
lf2039952
取样电阻9.1K与正常的对比阻值无异,+15V回路阻值跟正常板的阻值也是一样的,+15V的电解电容已换过,莫非还要换快速二极管吗?
18-09-13 08:46
lf2039952
单独送+15V,负载电流跟好板比都一样,都是0.04A
18-09-13 08:51
kazefsh
电压采样一般是5V
18-09-13 11:34
midanmo
lf2039952
在 2018/9/13 8:51:57 发言
【内容省略】
互换开关变压器试试
18-09-13 11:39
lf2039952
问题就出在稳压电源环节上了,驱动电源电压三张板分别为19.8V,20.5V还有21.5V,21.5V还好说,19.8V-5.6V驱动电压才13.2V,带上主板试下到底能升到多少V。
18-09-13 12:31
【2026深圳传感器与应用技术展览会】即将开幕,参观指南来了
工业数据筑基行动重磅落地:一场由数据主导的工业革命正启幕
3年成长为全球人形机器人“独角兽”后,它又开启“裂变式”创新
深圳首条人形机器人中试产线投运
智驱新质,融创未来——ABB获多项中国自动化年度大奖
西门子携手 NVIDIA,将 AI 芯片验证加速至万亿周期级
光谷智能传感技术创新研究院成立,布局高端传感器,撬动人工智能、智能终端加速发展
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
