变频器维修
主题:松下A5系列驱动器报 12 警 过压
点击:3032 回复:16
10楼
gku0223KKXxJ
运放输出与CPU监视电压正常吗?
18-09-17 20:23
11楼
上电报11欠压,还没找到问题
18-09-19 06:13
12楼
xquan
进入相关选项,看看伺服器实际读取的电压值是多少伏
18-09-19 20:36
13楼
小淘气猫
已经解决谢谢
18-09-25 15:49
14楼
小淘气猫
已经解决 谢谢
18-09-25 15:49
15楼
gyj1973
已经解决了,能不能分享一下。
18-09-25 16:58
16楼
小淘气猫
12报警 欠压故障 问题是在母线电压检测那一路上面的 电阻 电容二极管 三极管 上有损坏的 需要细心检查
我的问题是这样的不知道对你有没有帮助 如果不对勿要这样维修以免对设备有所损坏 谢谢
最后修改:
2018/9/26 17:13:06
18-09-26 16:22
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
西门子携手 NVIDIA,将 AI 芯片验证加速至万亿周期级
2026年第十二届电气工程、控制与机器人技术 会议(EECR 2026)在苏州召开
3年成长为全球人形机器人“独角兽”后,它又开启“裂变式”创新
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
第十四届中国电子信息博览会在深圳启幕 5000余项创新产品集中亮相
【2026深圳传感器与应用技术展览会】即将开幕,参观指南来了
