首页 变频器维修
主题:松下A5系列驱动器报 12 警 过压
点击:3033 回复:16
报过压警 怎么处理  我的输入电压正常  请问是哪的问题 具体一点的回答谢谢
18-09-12 13:51
电机启停频繁吗?是否有制动电阻?输入电压正常的情况下报过压,猜测是报母线电压过高,如果是母线,加制动电阻
18-09-12 14:38
有没有报过16
18-09-12 15:47
如果带负载过电压,请检查加速时间 减速时间,机械设备是否与变频器输出频率同步,如果是上电过电压,请检查输入电源 变频器电压采样电阻 采样电路及电压检测电路,如果是带载运行中过电压,请检查设备是否有卡顿 不同步 冲击负载 ,停机过程中减速时间是否过短,是否有制动电阻,制动电阻是否损坏 另母线电压是否正常。。。
18-09-12 20:18
  12这个故障已经被我破解了,百分百可以修好的,因为这个故障有一定的隐蔽性,找不准坏的零件,返修是百分百的,特别是一些偶报12的,一定要找到故障元件才能解决,如有需要,我可以帮你修。
18-09-13 09:26
没有报过 16  上电就报12  母线电压正常
18-09-13 10:45
你给指导一下
18-09-13 10:47
采样电阻我查了可以
18-09-13 10:48
上电就报,应该驱动器坏了,送修吧
18-09-13 11:48
表情表情
18-09-17 17:27
上一页下一页
