三菱Mitsubishi
主题:压力误差太大,怎么修正?
点击:1858 回复:15
无限动力LAQp
块是FX3U-4AD-ADP 电流输入特性是4-20ma对应数字量0-1600 压力变送器是4-20ma 0-40Mpa 用SCL指令使其匹配后误差太多,实际压力1MPA对应数字量22;请教各位老师应该怎样修正?
18-09-11 18:55
fuhuafeng72
对应是不是线性关系?
18-09-11 20:21
李东泽
是不是传输线路比较长,还是压力表输出准确
18-09-11 21:54
pan_xiansheng
楼主并非转换有误差,而是要现成的程序。
最后修改:
2018/9/11 22:35:57
18-09-11 22:22
haol1974
按照说法,你先检查下硬件接法,软件是不可能差这么多的!
18-09-12 07:47
ZCMY
先测量下1MPA对应的电流是不是5mA的标准值;
18-09-12 08:22
yecao2003
有没有标定满量程和最低数值对应的电流?
18-09-12 08:55
litianxi
买一个电流发生器。PLC模拟量输入模块转换后的数其实每台都有偏差。用电流发生器校准一下。
18-09-12 09:04
taiyu2016
你的传感器输出1MPa时,先量一下是不是4.4MA。
标准值应该是4.4ma PLC程序显示数值40
18-09-12 09:07
taiyu2016
我记得厂家校准默认是电压模式,用电流模式的有误差的话可以用信号发生器校准一下模块。你这个传感器量程比较大,11位分辨率不在到能不能满足你精度要求
最后修改:
2018/9/12 9:27:03
18-09-12 09:26
伊顿完成对 Resilient Power Systems 公司的收购,进一步优化配电产品布局
皮尔磁:以市场为导向,定义安全自动化新标准
具身智能机器人通信网络联创倡议在蓉发布
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
共享中国工业智能化转型机遇——访剑维软件首席商务官康思韵
报告显示全球工业智能化市场规模今年将突破3.5万亿元
深圳国际电子展暨嵌入式展elexcon开幕,高通、瑞萨等企业嘉宾带来精彩分享!
英伟达发售新一代人形机器人“大脑”:性能提高7.5倍,宇树、优必选等采用
