首页 电工技术 电工技术
主题:德力西 CDI9200系列 充电电阻继电器问题
点击:609 回复:5
控制继电器三极管 2SC2655 导通电压在0.6到0.2之间变化继电器哒哒哒响
        是什么问题
18-09-11 16:50
检查三极管基极控制电压为什么会在0.6~0.2之间变化?
因为在这个电压范围变化,说明继电器也在吸合与分断之间变化(震荡)。
18-09-11 20:54
没有找到问题  换了三极管也不好用 叫电容滤波也不好用 您给个建议
18-09-12 09:34
你应该面板监控一下变频器母线电压是否处在400V左右,如果是530V那说明触发电路问题,如果面板监控电压处于400V左右,也就是继电器要吸不吸的状态,这就说明是母线电压检测故障。
最后修改:2018/9/12 10:58:18
18-09-12 10:43
不是那个问题 我用调压器套也不行 还是在吸和断开一直哒哒哒响
18-09-12 13:11
引用 小淘气猫 在 2018/9/12 9:34:47 发言【内容省略】
建议已经给你了,就是让你找出“三极管基极控制电压为什么会在0.6~0.2之间变化”?这个不是在现场,是无法帮你的。
你没有这个技术,最好还是请人修好啦。
最后修改:2018/9/12 20:11:12
18-09-12 20:10
