西门子SIEMENS
主题:S7-200程序打开不了
点击:2769 回复:10
程序是我前几天做的,今天突然发现打不开了,双击之后就是这样。
但是我先打开microwin,从软件中打开程序就可以打开,请教大神们有没有遇到这个问题,如何解决的。
18-09-11 16:20
gk_0
"%CommonProgramFiles%\\Siemens\\Automation\\Simatic OAM\\bin\\s7epaImp64x.exe" -up
粘贴在记事本里,保存为.bat文件,双击即可解决
18-09-11 16:56
版主大人是这样吗?还是不行啊,我打开其他的程序可以打开,但是就是我前几天做的那个程序直接打开不了,要从软件中打开才行,是我程序的原因吗?
18-09-11 19:25
fuhuafeng72
那就用别的电脑软件试试
18-09-11 20:38
gk_0
请耐心等待窗口自动关闭即可
18-09-12 08:21
litianxi
从软件中打开程序然后另存一个不就好了
18-09-12 09:06
yeyecun
可能路径被你改过吧!
18-09-12 09:17
qjj740210
litianxi
在 2018/9/12 9:06:13 发言
【内容省略】
我也觉得只有能打开,那么另存为一个另外的名字在另外的位置保存应该能解决问题。
18-09-12 10:36
已经解决了,把程序移到另一个文件下面就行了,可能路径改过把,然后自动找不到了
18-09-14 09:35
zq3076
microwin连不上PLC的时候也会提示这个。
18-09-14 10:20
魏德米勒:以创新联接加速工业智能化
稚晖君在WAIC主论坛发布“灵渠OS”开源计划
“产品+技术”驱动业务快速增长 节卡股份引领协作机器人产业开拓创新
“智”控全局 施耐德电气重磅发布EcoStruxureTM边缘智能盒
工业智能体玩转产线,到WAIC感受制造业的AI律动
霍尼韦尔公布2025年第二季度业绩 更新全年指导范围
仿生机器人与仿生智能大会成功召开
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
