主题:【话题】100A的三相空开老是跳闸(20180912)
点击:8289 回复:16
10楼
jinqiaoma
两个空气开关带,是两个开关并联使用吗?开关是哪种型号?
18-09-12 09:22
11楼
ehszcs
好像是叫塑料外壳式断路器。买了个200A的,准备换上去。
18-09-12 18:42
12楼
yutianhe95
ehszcs
在 2018/9/12 18:42:27 发言
【内容省略】
没见过两个空开接一个负载的。很奇葩。
楼主说换200A,可能会解决问题也可能不会,原因还没找到就决定换呢?不先搞清楚为什么100A空开会跳闸,还是在运行中的跳闸。
18-09-13 08:10
13楼
想想看
关键的没说,电机多大?几台电机?如果是一台电机,额定电流80A,起动电流560A,加上非周期分量最大起动电流要翻倍计算是1120A,100A的空开瞬时动作值为1000A。空压机是重复起动的,只要起动电流超过1000A就会跳闸。
18-09-16 08:48
14楼
liuxd6909
有外观看上去还好好的,但已经老化了的可能 ,或者 检查 一下线路或设备上有没有漏电 的地方 ,有没有超载 、过热 的现象 。
18-09-16 21:59
15楼
ehszcs
200A空开装上去了,目前很好,空压机出风温度97度
18-09-16 22:33
16楼
zxf11114
是什么样的开关,带漏爆吗,最好检查一下负载,
18-09-17 10:07
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
