首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:200 smart无网口 怎么通过以太网连接上位机
点击:1496 回复:1
     西门子200 SMART 经济型无网口,如要是想连接上位机的话,可以通过PPI口转换成以太网口,这样就节省了很大的成本,所以这种的方案一般都是加个以太网模块,来进行上位机通讯。
     大连德嘉有一款以太网模块,它是通过PPI口转成以太网口的,既可以用在西门子S7-200上;也可以用在S7-200 SMART上,插上就能用,无需编程非常实用。
     它与西门子以太网通讯处理器 CP243—1 功能相似,可代替西门子 PPI rs232 cable、
USB-PPI、CP243-1。
注:西门子 S7-200 的波特率一定要设置为 187.5,否则的话会出现断线现象!
优点:通过西门子 S7-200 的 PPI 编程口与 PLC 连接,不占用模块位置,无需外接供电
18-09-10 17:06
高级语言编程的话可以直接通讯的,百度一下有很多资源;
最后修改:2018/12/3 9:56:26
18-09-11 09:19
