主题:山特UPS 开不了几什么问题
点击:2113 回复:15
小淘气猫
用电池开机可以 但是送上交流电后开不开机什么问题 哪位大神给解答
一下
18-09-10 16:04
fireray
首先要说明型号?我有好几加个tg500主板坏了,问了某宝上的维修,人家说后备式的是不修的。
18-09-10 19:28
小淘气猫
是 山特 C6K
18-09-11 08:43
wenquan753
负载短路?
逆变器模块坏了?
18-09-11 10:48
taiyu2016
这个就牵涉到内部电路转换了...
今天刚修了个凯恩帝系统,现象是断电后设定数据会丢失。检查电池电压正常。
后来查到MAX791芯片转换有问题。这个芯片就是管外部供电和电池供电切换的。
类似UPS电源工作原理
最后修改:
2018/9/11 11:49:12
18-09-11 11:36
fuhuafeng72
锁定了,以前正常吗?
18-09-11 15:12
小淘气猫
没有坏件 只有故障灯 和电池灯亮 还蜂鸣器长鸣 后来BUS驱动管子击穿什么原因
18-09-11 15:20
小淘气猫
以前 不转换 现在管子击穿了
18-09-11 15:23
小淘气猫
现在坏了 发帖子的事后没坏
18-09-11 15:24
凤凰息梧桐
电池好的就是电源有问题了啊
18-09-11 15:52
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
