首页 福禄克FLUKE技术论坛
主题:把15B万用表隐藏的功能用起来
点击:7272 回复:26
dlr
网上传言Fluke的15B型万用表是17B的精减版,但由于没有表无法拆看。去年有了一块15B表,保修期一过,立马拆开一探究竟,如图1。
查看大图
         图1
 15B与17B相比就是少了测温度、测频率、测占空比、相对测量四个功能,但15B用的是17B的主板,所以预留有以上功能的位置。拆开后观察主板,本表用的是软封芯片(俗称牛屎芯),如图2 。但软封芯片的外面留有焊盘,软封芯片坏了,是可更换为FS9721-LP3硬芯片的。
查看大图
   图2
 把主板翻过来看,功能按键的触点齐全(图3),四个导电胶按钮都在,但切了两个不用的按键,所以外壳也没有开孔。看来通过简单改造,就可把15B隐藏的测频率、测占空比、相对测量功能用起来了,由于不缺乏测温仪表,因此对测温电路没有加装。
查看大图
        图3
 网上有17B的导电胶按键卖,我没有买。找了两个废的发光二极管,将其引脚剪掉、锉平,在15B外壳钻两个5mm的孔,如图4、图5所示。
查看大图
  图4
查看大图
  图5
新增功能的使用
   1.频率及占空比测量。
   测频率时,放在交流电压档,按一下Hz键, 表的右下角会显示“Hz”符号,就可测量频率了,如把两表笔分别插入电源插座中,表显示所测的频率值,如图6左所示。再按一下%键,就是测占空比,表的右上角会显示“%”符号。占空比一般用来测量脉冲波形,也就是一个正向脉冲占一个周期的百分比。我手中没有方波信号源,因此测量了下工频交流电,其显示50%。图6右所示。
查看大图
    图6
2.相对测量。
   除频率外所有功能都可进行相对测量,最有用的是电容值及电阻值的相对测量,相对测量就如同称重量时的除皮。当把表旋至电容档时就有0.52nF的显示,见图7左边。按一下DEL键,表的左上角会显示“△”符号,同时仪表的显示就归零了,见图7右边所示,就可以测量电容了。
查看大图
                图7
   电阻的测量,用15B表测电阻箱的电阻值。把电阻箱旋到100Ω档(假设其为夸大了的线路电阻值),表显示为100Ω,如图8。按一下DEL键,表的左上角会显示“△”符号,同时仪表的显示就为0Ω了,如图9。再旋电阻箱为250Ω,仪表显示149.9Ω,相当于仪表已减去了100Ω的线路电阻,如图10。
查看大图
                     图8
查看大图
            图9
查看大图
      图10
18-09-10 16:00
哈哈;二个价格大约差了200元,这钱你赚到了;表情
18-09-10 16:17
又学习了一招。谢谢你的无私分享。有时间俺也试试
18-09-10 16:31
这个方法不错  可惜我舍不得拆
18-09-10 16:46
没有留意这个差别,学习了谢谢。
18-09-10 16:56
楼主分析到位,下次改装的话分享一下更感谢了
18-09-10 18:42
这也行,好吧,牛
mA档被烧了,能修么
18-09-10 19:56
除了楼主动手能力牛,亮点是这个年代楼主竟然还有电阻箱
18-09-10 20:42
做的一手好广告,有的型号有温度有的有频率,根据自己情况选择购买!
18-09-10 21:00
dlr
引用 ZCMY 在 2018/9/10 16:17:55 发言【内容省略】
的确是赚了,赚得个乐趣。
18-09-11 14:04
上一页下一页
